[목공DIY - 가구조립]MDF로 만든 2단 행거
2010년 2월 25일 | 조회수 : 11217 | 제작자 : | 추천점수 : ★★★★☆ (4)
1      MDF 화이트(주문도면절단) 1209X2406mm 18mm 수입호주 1 27,986 원 27,986 원
총 비용 27,986 원 내 장바구니에 담기
1     평화 멀티 손타카 건타카 수입대만 1 19,700 원 19,700 원
2     손타카 핀 H-13 12mm 1000PCS 1 1,500 원 1,500 원
3     LG(LS산전) 진동드릴 D910 10mm 1 59,900 원 59,900 원
4     틈새없는 보안경 투명 고글형 (고려광학) 1 4,100 원 4,100 원
5     공구함[대] 투명 5호 J-502 1 16,000 원 16,000 원
6     VESSEL BIT(드라이버 비트) 5mm L100mm 수입일본 1 2,900 원 2,900 원
7     *일반 접시머리 나사 피스(나사못) #4X30 10개 1 280 원 280 원
8     나무피스(나사못 ) #3X15 20개 3 450 원 1,350 원
9     VESSEL BIT(드라이버비트) 6.35mmXL110mm 수입일본 1 3,300 원 3,300 원
10     비숍 손잡이 175X35X22mm(133mm)(18mm) 3 2,500 원 7,500 원
11     정첩(경첩)용 35mm 홈파기 드릴전용 1 16,000 원 16,000 원
12     스프링정첩(경첩) 고정용 #4X16 20개 3 600 원 1,800 원
13     가구 스프링 정첩(경첩) 110도 상(덮는문짝용)독일) 6 800 원 4,800 원
14     핸디코트 (putty) 빠다 퍼티 일반상용 1kg 2 2,400 원 4,800 원
15     페인트 스크립퍼 퍼티나이프 (해라) 110mm 1 1,500 원 1,500 원
16     오공 목공용접착제(목공본드) 205 가정용 60g 3 600 원 1,800 원
17     목공용 전용피스(나사못) (열처리)#4X50 500개 박스 수입독일 2 16,900 원 33,800 원
18     국내산 KS 철판드릴날(철재,목재용) 3.5mm 2 990 원 1,980 원
19     코너 꺽쇠 은색 (캐스팅)중 21x21x40mm 20 300 원 6,000 원
20     연결용 평철 1.7mm 10 700 원 7,000 원
21     걸이부속 벽면용 O형 소켓 1인치 (25mm)파이프용 2 760 원 1,520 원
22     8mmX80mm 볼트너트(납작머리) 8 500 원 4,000 원
23     파이프 스냅링 1인치(철재) (25mm,M8mm) 8 960 원 7,680 원
24     코너 꺽쇠 대 45X23X23mm 5 300 원 1,500 원
25     VESSEL BIT(드라이버비트) B36 5mmXL70mm 수입일본 1 2,700 원 2,700 원
26     연결용 평철 1.7mm 8 700 원 5,600 원
27     파이프 스냅링 1인치(철재) (25mm,M8mm) 10 960 원 9,600 원
28     목공전용 드릴날(기리) 200mmx8mm 수입중국 1 6,500 원 6,500 원
29     8mmX80mm 볼트너트(납작머리) 2 500 원 1,000 원
30     *무두볼트 (반대나사) 내경 8mm 길이50mm 4 1,000 원 4,000 원
총 비용 240,110 원
왠만하면 사려고 했지만 제가 원하는 행거가 시중에 없어 만들기로 했답니다. 사각 프레임을 만든 후 오직 칠천지에서만 판매하는 스냅링(다른 사이트에선 일절 구경하지 못했음)을 파이프에 끼우고 8mm 볼트와 연결하여 튼튼한 세로 지지대를 만들었습니다. 이것을 가로로 놓일 파이프와 연결할 때 사용한 것이 십자엘보라는 것인데, 가장 고민했던 부분이었습니다. 칠천지에는 아쉽게도 십자엘보가 없어 다른 곳에서 구입했지요. 프레임을 18mm자리 mdf를 써서 그런지 좌우 흔들림이 심해 가로세로 8cm짜리 대형 꺽쇠를 네 코너에 고정시켰더니 다소 나아졌습니다. 또한 십자엘보 바로 밑에 와이어걸이를 달아 엘보가 밑으로 처지는 것을 방지했습니다.
2010년 2월 25일
2010년 2월 25일
2010년 2월 25일
관** 님의 작품평 | 2010-02-25
수고 하셨습니다. 10만원 이상 구매시 4% 할인 쿠폰을 보내 드렸습니다. 제품구입시 해당 쿠폰 자동으로 적용 되고요, 발급일로부터 1개월내 사용하시고, 앞으로도 즐디 하세요.
작품내용 잘 보았습니다. 구입하신 제품과의 관련성과 내용의 완성도에 따른 적립금 5361원을 지급해 드렸습니다.
