[목공DIY - 수납장]홍송집성목으로 만든 전자랜지대, 책장
2011년 3월 8일 | 조회수 : 9685 | 제작자 : | 추천점수 : ★★★★★ (5)
1      스텐파이프 25mm (308*0) 1 3,150 원 3,150 원
2      홍송(RED Pine) 집성목 Solid 1200X2300X18mm(맞춤목재) 1 129,470 원 129,470 원
3      홍송(RED Pine) 집성목 Solid 1200X2300X18mm(맞춤목재) 1 120,670 원 120,670 원
4      홍송(RED Pine) 집성목 Solid 1200X2300X18mm(맞춤목재) 1 116,670 원 116,670 원
5      미송합판(홍송뒷판용) 1209X2400X4.8mm(맞춤목재) 1 22,100 원 22,100 원
6      홍송(RED Pine) 집성목 Solid 1200X1150X18mm(맞춤목재) 1 69,510 원 69,510 원
총 비용 461,570 원 내 장바구니에 담기
1     자작나무 목봉 10x800mm 1개 1 1,200 원 1,200 원
2     자작나무 목봉 8X1200mm 1개 1 990 원 990 원
3     국내산 KS 주문형 드릴날(철재,목재용) 2mm 1 640 원 640 원
4     국내산 KS 주문형 드릴날(철재,목재용) 2.5mm 1 690 원 690 원
5     국내산 KS 주문형 드릴날(철재,목재용) 3mm 1 830 원 830 원
6     자석 빳지링 (백색) 3 400 원 1,200 원
7     너비조정가능 써클컷터 목재,플라스틱,합판 180mm 1 21,890 원 21,890 원
8     클리어 우드 피니쉬 저광(바니쉬) 0.473L 1 15,000 원 15,000 원
9     F 클램프 50X150mm 수입중국 2 4,900 원 9,800 원
10     평화 멀티 손타카 건타카 수입대만 1 20,900 원 20,900 원
11     라운드봉 수건걸이 505mm 1 4,700 원 4,700 원
12     홀소이중드릴날(기리) 3X7.8mm(목심호환) 3mm 날 포함(국산) 1 6,700 원 6,700 원
13     나무피스(나사못) 볼록머리 실버 #3X12 10개 3 320 원 960 원
14     우유투입구 마개(원형, 철제) 특수분체도장 1 5,300 원 5,300 원
15     붓자국 안나는 마감용 고운 4인치 100mm 1 1,700 원 1,700 원
16     가구 스프링정첩(경첩) 110도상(덮는문짝용)독일) 15 800 원 12,000 원
17     스프링정첩(경첩) 고정용 #4X16 20개 5 600 원 3,000 원
18     시스템 3단레일(일반) 폭36mm 300mm 2개 1조 2 3,000 원 6,000 원
19     걸이부속 벽면 U형 소켓 1인치 (25mm)파이프용 2 500 원 1,000 원
20     초보자를 위한 목재 샘플 신청 1 10 원 10 원
21     나무피스(나사못) #3X32 50개 2 990 원 1,980 원
22     나무다보 메꿈용 밝은 목심 8X60 10개 4 650 원 2,600 원
23     목공용 수세미(마감용) 적색 5 1,000 원 5,000 원
24     목심절단용 전용톱 (단면날) 수입일본 1 14,700 원 14,700 원
25     손타카 핀 H-13 10mm 1000PCS 1 1,500 원 1,500 원
26     코너 꺽쇠 특대 5 500 원 2,500 원
27     나사못 다보(니켈) #5.5X12 1개 20 100 원 2,000 원
28     싱크 제작용 다리(높이조절가능) 4 1,500 원 6,000 원
29     나무피스(나사못) 납작머리 골드 #3X16 10개 5 360 원 1,800 원
30     자작나무 목봉 6 mm 1개 2 1,200 원 2,400 원
31     물레방아 추사포 120방 1 1,400 원 1,400 원
32     물레방아 추사포 320방 1 1,400 원 1,400 원
33     시스템 3단레일(일반)36mm 450mm 2개1조 4 3,500 원 14,000 원
34     종이사포 400방(국산 고려연마) 2 540 원 1,080 원
35     천사포 100방(국산 고려연마) 5 670 원 3,350 원
36     종이사포 800방(국산 고려연마) 2 540 원 1,080 원
총 비용 177,300 원
이번에 가정어린이집을 옮겨서 기존의 사무 공간을 좀 더 제 아내(원장)이 쓰기 편한 곳으로 바꿔보려고
그림부터 꼼꼼하게 그렸습니다. 이전에 뭐를 만들더라도 대충 손으로 그리고, 치수도 그때그때 바꿔가면서 만들었던터라 이번에는 제대로 한번 해보자 마음먹고 그림도 컴퓨터로 그렸습니다.
실제 만든것은 책상을 제외한 나머지 부분을 만들었지만 설치 한건
왼쪽의 전자렌지대와 가운데 수납장 입니다.
이번만은 제대로 해 보자고 스케치업이라는 프로그램을 설치하고 위의 그림을 그렸습니다.
큰맘먹고 책도 샀지만 실제로 볼 일이 없었어요. 많은 기능을 쓴게 아니라 단순한것만 써서 그런듯 합니다.
전자렌지와 밥솥이 들어가는 곳입니다. 이미 설치 해 놓은터라 부엌 싱크대 때문에 사진 찍을 각도가 나오지 않아 이렇게 부분부분 사진을 올립니다. 처음부터 여기 겔러리에 올릴 생각이 아니라 제작과정을 찍은 사진도 없습니다.
뭐 제작과정이래봐야 그림그리고, 그 그림에 맞춰 목재 재단 주문하고, 배송된 목재가 치수가 딱딱 맞아서 그냥 구멍뚫고 나사못으로 박았습니다. 어느분 말씀처럼 전동드릴 하나로 다 만든거지요 ^^
고생하는 원장을 위한 전용 옷장 이였는데 옷걸이에 거는것보다 이렇게 접어서 넣는게 편하다고 해서 남은 나무로 선반 하나 더 놓고 쓰고 있습니다. 목재 재단 주문할때 경첩홈을 넣었는데 그게 이렇게 편한것인줄 처음 알았습니다. 그냥 넣고 끼우면 되더라구요..
오른쪽에 버리려고 뒀던 책상도 이번을 계기로 다시 쓸모있는 자리로 왔어요. 버리려고 다른곳에 뒀던건데 쓸 수 있는 방향으로 수납장을 만들었어요. 색깔이 맞지 않지만 시간이 지나면 바니쉬 칠한것도 조금씩 색이 진해지니 딱 맞지는 않더라도 나중에는 비슷해 질꺼라 애써 생각하고 있습니다.
물건들을 넣기전에 사진을 찍었어야 하는데 밤에 조금씩 만들고, 조금이라도 빨리 정리하려고 하니 어쩔 수가 없더라구요.
남은 목재들로 환경판을 만들었습니다. 미송합판 남은것을 붙이고, 홍송 집성목을 톱으로 잘라 붙였습니다. 아직 아무것도 꾸미지 않아 허전하지만 나름 제가 만든거라 뿌듯하네요.
처음 설계했을 때 모니터쪽 벽에 붙일 장이였는데 문짝도 떼고, 지금의 아래쪽 삼각형 부분을 잘라냈습니다.
그림으로 그렸을 때는 답답해 보이지 않았는데 만들고나서 벽에 붙이려니 벽이 너무 갑갑하다고 달지 말자고 해서 그냥 뒀던건데 너무 아까워서 세워서 책장으로 쓰려고 합니다. 남은 문짝으로 선반을 넣고, 구멍뚫린거 메우고 하면 제법 쓸만한 책장이 나올것 같습니다. 첫째애것으로 할지, 둘째것으로 할지... 아님 곧 태어날 막내것으로 할지 고민하고있습니다. 대상에 따라 선반의 높이가 달라져야 하는데 그런 사소한것도 심각하게 생각해야 하더군요.
제작과정이 자세하진 않지만 구멍뚫고, 사포질 하고, 바니쉬 칠하고... 이게 전부라 제작과정이랄것도 없습니다.
이번에 새롭게 알게된 사실, 경첩홈은 문짝에만 파면 되더군요 ㅠ.ㅠ 주문하기 전에 집에있는 싱크대를 한번만 봤어도 문이 달리는쪽에는 경첩홈을 파지 않는것인데....... 이번에 몸으로 알게됬으니 다음부터는 좀 더 수월하게 할 수 있겠죠 ^^
2011년 3월 21일
2011년 3월 19일
2011년 3월 8일
관** 님의 작품평 | 2011-03-10
수고 하셨습니다. 10만원 이상 구매시 5% 할인 쿠폰을 보내 드렸습니다. 제품구입시 해당 쿠폰 자동으로 적용 되고요, 발급일로부터 1개월내 사용하시고, 앞으로도 즐디 하세요.
관** 님의 작품평 | 2011-03-11
작품내용 잘 보았습니다. 구입하신 제품과의 관련성과 내용의 완성도에 따른 적립금 31943원을 지급해 드렸습니다.
