[목공DIY - 책장]자작나무 코아 합판으로 만든 책장 :만화책장
2013년 2월 3일 | 조회수 : 5608 | 제작자 : | 추천점수 : ★★★★☆ (4)
1      집성각목 50X50mm() (682*0) 4 5,770 원 23,080 원
2      코어합판(저중량 고강도) 1209X2410mm 18mm(맞춤목재) 1 90,860 원 90,860 원
3      코어합판(저중량 고강도) 1209X2410mm 18mm(맞춤목재) 1 78,360 원 78,360 원
총 비용 192,300 원 내 장바구니에 담기
1     블랙 미니 평면뒷판고정핀 10개 1 300 원 300 원
2     가구용 흑색 캐스터 40mm 3 600 원 1,800 원
3     홀소이중드릴날(기리) 나사머리 숨김구멍 4X12mm 1 6,870 원 6,870 원
4     시스템 3단레일(일반) 36mm 300mm 2개 1조 2 3,200 원 6,400 원
5     베니어패널 가구다리 (대) 4 5,800 원 23,200 원
6     전문가용 타이트본드(목공본드) Titebond 오리지널 237ml 1 6,900 원 6,900 원
7     가구용 장피스 #6X45 10개 1 520 원 520 원
8     나무피스(나사못) #3X25 50개 1 910 원 910 원
총 비용 46,900 원
만화책을 위한 장을 만들기로 결정했습니다. 시중에 나오는것은 높이가 너무 높아서 결국 그 사이에
뭘껴넣게 되거나 완벽하게 사이즈가 맞는게 없었기 때문에 제작하기로 결정을 했습니다.
만화책 두 종류의 대중의 사이즈
일단 만화책의 사이즈를 알았으니 도면을 그려 보기로 했습니다.
 캐드? 그런걸 쓸줄 몰라서 손으로 대중의 그림을 그리게 되었습니다.
두종류의 만화책을 골고루 가지고있기 때문에 높이  21, 23센치로 만든 두종류의
책장 도면을 저렇게 그렸습니다. 캐드를 알았더라면 더 정확하게
좋은도면을 그릴 수 있었겠죠
필요한 목재를 알아보니
칠천지 도면으로 만들어서 저렇게 나왔습니다. 핑크칠한부분이 이번 책장에 사용될
목재이고 이게 완성되면 다른 것에 도전하려고 나머지 부분에 계획을 세워뒀습니다. 과연 잘 되야할텐데
주문을 하고 3일째 배달을 받은걸로 기억이나는데
제 체감상 시간은 굉장히 빠르게 배달되어왔습니다.
택배기사분도 굉장히 친절해서 미리 연락해주고 올라와서 배달해 주고 가셨습니다.
정해진 높이에 표시를 하고 일단 목공용풀로 발라 고정한 뒤에 나사로 층을 고정합니다.
마무리로 스테인이나 바니쉬나 페인트를 발라야하는데 사포가 없는 관계로 다음시간으로 미루고
일단 책장은 나무조각조각 돌아다니지 않으니 좋다고 생각하고 일단 갤러리 게시물을 만들어봤습니다.
초보의 왕 초보이기 때문에 어디가 어떻게 잘못되었는지는 사용해 보면서 익힐 요량입니다.
사포.. 페인트... 경첩도 빠져있고 주문안한게 보여서 추가 주문하고 다른 제품들도
마져 조립할 예정입니다.
코아합판의 특성상어쩔수 없는지 종간에 빈공간이있으면 나사로 박을때 이런 문제가;;;
중간에 뭘끼워넣어야하나 목공풀을 발라 넣어서 말릴까 별생각이 다들었습니다만 대충 이런상황입니다,.
초보냄새랄까 ;;; 집안사람들에게 욕먹어가면서 하루하루가 지나가고있습니다.
2013년 2월 3일
관** 님의 작품평 | 2013-02-06
수고 하셨습니다. 10만원 이상 구매시 4% 할인 쿠폰을 보내 드렸습니다. 제품구입시 해당 쿠폰 자동으로 적용 되고요, 발급일로부터 1개월내 사용하시고, 앞으로도 즐디 하세요.
작품내용 잘 보았습니다. 구입하신 제품과의 관련성과 내용의 완성도에 따른 적립금 9568원을 지급해 드렸습니다.
