[목공DIY - 싱크대]낡은 싱크대 상부장을 새것으로
2013년 10월 30일 | 조회수 : 3991 | 제작자 : | 추천점수 : ★★★★★ (5)
1      싱크대 ( 상부장1500 mm * 800 mm * 310 mm)(UV백색)(0 mm)(내부장 백색) 1 261,000 원 261,000 원
2      싱크대 ( 상부장1500 mm * 800 mm * 310 mm)(UV백색)(0 mm)(내부장 백색) 1 5,000 원 5,000 원
총 비용 266,000 원 내 장바구니에 담기
① 먼저 부엌의 기존 싱크대 상부장의 모습입니다.
위 사진에 표시된 가로가 1500mm, 세로가 900mm 입니다, 아내가 아래 유리부분이 없었으면 좋겠다 해서,
② 다음과 같이 바꾸려 합니다.
높이는 600mm로 하기로 하였습니다, 위 사진에서 유리부분을 빼면 600mm 입니다.
③ 철천지에 접속하여 나무도 고르고, 이것 저것 고민하던 중, 메뉴에서 싱크대라는 항목을 발견하고 click하니,
자동 주문형 싱크대 화면이 표시되고, 간단히 몇가지 입력하니 다 되었다 합니다..
(필요한 철물도 세트로 보내준다니 얼마나 쉽고 간편한지 여기서부터는 그 입력 상태를 보여 드리겠습니다)
먼저 문짝을 선택합니다. 그러면 선택된 문짝이 크게 표시됩니다.(uv백색 선택)
다음으로는 세부선택을 입력하는데, uv백색은 손잡이가 부착되어 출고되기 때문에 0mm로, 내부장 색상을 백색으로, 상하부 구매선택을 상부장으로 선택하니 다음과 같이 표시되었습니다.
그러면서 상부장의 구체적인 내용을 입력하도록 다음 표시되고,
계획대로 첫번째 장의 내용을 입력하고 추가 버튼은 누르고를 반복해서 3번 한것이 아래 그림입니다.
이것으로 원하는 내용을 전부 입력하고, 결재등을 하고 주문완료 하였습니다.
이렇게 입력사항을 완료하니 아래 그림이 화면에 표시되었습니다.(생각한 대로~~)
④ 몇일 기다리니 발송한 택배가 도착하고, 내용물 확인에 들어 갔습니다.
    물건은 상자3개로 아래와 같이 도착 하였습니다.
 - 먼저 작은 상자(노란색)의 내용물을 확인하였습니다.
 < 내용물 >
    - 자동수대 공기 압력 쇼바(가스스프링)10kg : 2개 / - 벽붙이 벽면 가구 고정부속 150kg용 좌우측 각 3개
    - 가구스프링경첩110도(덮는문짝) : 8개               / - 목공용 직결 나사못 #3.8x38mm : 다수
    - 나무피스(나사못) #3x15mm : 다수                   / - 타격앙카 지름 5mm x 길이 30mm(5/6) : 다수
    - 나사못 다보 #5.5 x 12mm : 다수 등이 들어 있엇습니다.
 - 다음 목재상자(1)의 내용물을 확인하였습니다.
  < 내용물 >
     - 300장 좌우 문 각 1장                 / - 렉산문장 가로문 : 2장
     - 300장 상하판 각 2장                  / - 렉산문장 세로 중간판 2장 이 들어 있었습니다.
 - 다음 목재상자(2)의 내용물을 확인하였습니다.
  < 내용물 >
     - 300장 기둥판 7장(1장 더오다)                 / - 렉산문장 상하판 각 1장
     - 렉산문장 가로 중간판 1장                      / - 300장 뒷판 2장
     - 렉산문장 뒷판 1장                                / -  가로대 : 900mm 1개
 ☆ 이렇게 확인한 결과 부족한 것이 있어 나중에 다시 택배로 받았는데 다음과 같았습니다.
     - 300장 중간판 : 2장 , 쇼바 : 2개 ( 처음 2개는 10kg짜리가 왔는데, 이것은 8kg 짜리가 왔습니다 )
        그리고 가로대 600mm 1개 였습니다.
⑤ 휴일을 이용하여 조립하기 시작하였습니다. 먼저 300장을 아래의 순서로 조립하였습니다.
    - 300mm장 ''ㄱ'' 조립
     - 300mm장 ''ㄷ'' 조립
     - 300mm장 ''ㅁ'' 조립
     - 다보설치(''ㅁ'' 조립전에 하는 것이 작업이 수월합니다)
☆ 이러한 방법으로 또하나의 300mm 장과 렉산문장을 모두 조립하였습니다(사진은 생략)
     - 뒷판을 부착하고, 벽붙이 벽면가구 고정부속을 부착하였습니다.
     - 안에서 본 모습입니다.
     - 경첩을 부착한 모습입니다.
     - 벽 부착할 장소에 가로대를 설치한 모습입니다.
     - 3개의 장을 가로대에 부착한 모습입니다.
     - 문을 연 상태입니다.
     - 쇼바를 부착한 모습입니다.
     - 상부장의 길이가 짧아진 관계로 아랫부분에 타일로 마감처리를 하고 있는 상황입니다.
⑥ 이렇게해서 집의 낡은 싱크대 상부장을 새것으로 교체하는 작업을 완료하였습니다.(전후 비교사진)
지금까지 읽어주신 여러분 감사드립니다.
2013년 10월 30일
관** 님의 작품평 | 2013-11-05
수고 하셨습니다. 10만원 이상 구매시 5% 할인 쿠폰을 보내 드렸습니다. 제품구입시 해당 쿠폰 자동으로 적용 되고요, 발급일로부터 1개월내 사용하시고, 앞으로도 즐디 하세요.
작품내용 잘 보았습니다. 구입하신 제품과의 관련성과 내용의 완성도에 따른 적립금 13300원을 지급해 드렸습니다.
재** 님의 작품평 | 2015-01-02
참 쉽네요^^ 알아보기 쉽게 포스팅되어있네요 덕분에 좋은공부하고 갑니다
