[목공DIY - 싱크대]원목 싱크대 만들기. 참 쉽죠잉~~
2013년 10월 30일 | 조회수 : 11663 | 제작자 : | 추천점수 : ★★★★☆ (4)
1      싱크대 ( 하부장2950 mm * 700 mm * 570 mm)(소나무문짝)(96 mm)(내부장 오크색) 1 694,580 원 694,580 원
총 비용 694,580 원 내 장바구니에 담기
1     날씬 반타워 핸들 (96mm)(15mm) 9 1,000 원 9,000 원
2     빅볼870+싱크대하수구셋트1구(대) 1 73,000 원 73,000 원
3     싱크볼 원홀 수도 구멍가공 지름 37mm(1번) 1 10,000 원 10,000 원
4     붓 JESCOLOR Brush 퍼플-앵글붓 (2인치) 1 4,500 원 4,500 원
5     붓 JESCOLOR Brush 그린-평붓 (4인치) 1 12,500 원 12,500 원
6     엔티쿠아 피니쉬 바니쉬 저광 473ml 1 16,500 원 16,500 원
7     엘머스 목공용 접착제(EM7020) 473ml 1 12,000 원 12,000 원
총 비용 137,500 원
책꽂이 하나 만들어 본적 없던 내가 갑자기 싱크대를 만들어야 할 일이 생겼습니다.
집사람이 싱크대는 바꾸고 싶은데 견적 250만원짜리 들여놓을 돈은 없던 것이지요.
하여 저의 노동력을 풀가동하여 어찌하든 100만원 안에서 해결보도록 엄명을 받았습니다.
상부장은 아직 쓸만한 관계로 차후에 손 보기로 하고 하부장만 새로 설치하자고 협상 완료.!!
인터넷을 뒤적거리다 싱크대 diy 가 있길래 오호라~~ 하면서 구경..
사실 100만원이면 저렴하게 골라하면 하부장을 할 수도 있는 거겠습니다만은,, 저렴해 보이기는 싫은지라 멋진 원
목으로 싱크대를 만들고 싶었습니다.
일단 원래 우리집 싱크대 사진한장.
보시다시피 ㄱ자 형태의 변태적인 모양입니다. 오븐과 옆엔 700장 그옆엔 1050장 인데 반은 문이 없이 막힌 구조..
싱크볼장은 하수배관때문에 조금도 이동할 수 없는 답답한 상태입니다.
일단 치수를 재고 도면을 올려 제품을 내려받는 기간이 2주 정도 걸린것 같네요.. 그런데 치수가 나중에 문제가 될
줄이야...
물건을 다 받고 하나씩 조립하기 시작했습니다. 바니시도 칠해주고, 어렵다는 서람도 어찌어찌 해결 되더군요. 드
디어 2틀후 설치에 들어갑니다.
기존 싱크대를 힘겹게 들어낸후,, 가스오븐은 왜 그리 무거운지, 아무도 안도와 주는데...
조립된 하부장들을 맞춰보는데.. 아뿔사...
타이트하게 맞추고 싶어 벽 폭 그대로 주문했더니 들어가지가 않더군요... 벽에 타일을 깨야하나,, 고민하다가...
집사람의 조언을 따르기로 결정했습니다. 하부장 하나를 2센티 줄이기로...
예정에 없던 톱질 시작.. 약 한시간 반후 다시 돌아와 맞춰보니 쏙들어가더군요.. 힘들다.. 초보님들은 여유를 살짝
두고 주문하세요.. 아니면 톱질하다 쥐나는 일이 생겨요...
암튼 역경을 극복하고 상판올리기까지 성공. 싱크대 수전과 하수관까지 연결완료.
이제 거의 마무리가 되었습니다. 쿡탑도 올리고 가스도 연결완료.
여기서 이상한점. 왜 문짝에 손잡이는 하나씩 빼먹었을까요.. 그리고 싱크볼장 문짝은 왜 안달았을까요...
손잡이의 사연은 이렇습니다. 같이온 나사가 짧아서 손잡이에 연결이 안됩니다. 흑흑... 철천지 왜 그랬어요..
그래서 기존 손잡이 나사를 연결했더니 맞더군요. 그래서 몇개만 달아 놓은 것이구요.. 싱크볼장 문짝은 철천지에
서 배송온 경첩이 한쌍이 부족합니다.. 철천지 또 왜 그랬어요.... 그리고 손잡이 너트구멍이 망가진 것도 있었어요
철천지 나랑 싸울래요?
암튼 시공은 이렇게 완료했구요, 철천지! 손잡이 나사 긴것과 손잡이하나 추가로 보내주세요.. 아.. 내가 주문할게
더 있으니까 같이 보내주세요..
2013년 10월 30일
관** 님의 작품평 | 2013-11-05
수고 하셨습니다. 10만원 이상 구매시 4% 할인 쿠폰을 보내 드렸습니다. 제품구입시 해당 쿠폰 자동으로 적용 되고요, 발급일로부터 1개월내 사용하시고, 앞으로도 즐디 하세요.
작품내용 잘 보았습니다. 구입하신 제품과의 관련성과 내용의 완성도에 따른 적립금 38363원을 지급해 드렸습니다.
w****** 님의 작품평 | 2013-11-05
손잡이하고 나사긴것은 11/1일 한진택배로 재배송하여 드렸습니다. 참고로 제품에 문제있는 부분은 고객센터에 올려주시면 수시로 확인하기 때문에 좀 더 빨리 처리하여 드릴수 있습니다. 감사합니다 ^^
