[목공DIY - 책상]자작합판으로 만든 심플책상
2013년 12월 15일 | 조회수 : 4721 | 제작자 : | 추천점수 : ★★★★★ (5)
1      고급가구용 자작합판 (러시아 SBB등급) 1209X2400X15mm 1 134,040 원 134,040 원
2      뒷판용1면 무광백색 뒷판용 1209x2400x3mm 1 5,770 원 5,770 원
3      미송합판 1209X2400X12mm 1 10,490 원 10,490 원
총 비용 150,300 원 내 장바구니에 담기
1     석고보드앙카(콘크리트 겸) 신형 TA-30 10 250 원 2,500 원
2     번데기 너트 외경 8mm 내경 6mm 길이 13mm 10개 1 1,100 원 1,100 원
3     3M 방진마스크 8710 3 960 원 2,880 원
4     클리어 우드 피니쉬 반광(바니쉬) 500ml 1 15,000 원 15,000 원
5     헤펠레 시스템 3단레일 36mm 250mm 2개 1조(피스 포함) 1 3,300 원 3,300 원
6     JOWAT 목공본드 전문가용 (D3 방수등급) 80g 1 2,300 원 2,300 원
7     가시, 번데기 너트 호환 볼트 6mmX40mm 10 100 원 1,000 원
8     유라운드 바(96mm)(15mm) 1 1,800 원 1,800 원
총 비용 29,880 원
오랫동안 스케치로만 남겨둔 책상을
드디어 철천지의 도움을 받아 제작하게 되었습니다.
좁은 집이라 작고 단순한 모양으로 된, 밝은 자작나무 재질의 책상을 마련하고 싶었는데
시판하는 것 중에 마음에 드는 게 없어 diy를 결심했습니다.
처음 생각했던 설계입니다. 다리 부분까지 목재로 하고 싶었지만, 얇고 튼튼한 다리를 만들 자신이 없어서(^^)
다리 부분은 별도로 주문한 철제 프레임을 사용했습니다.
기성품 가구에 사용되는 프레임을 재활용해도 좋을 거 같네요 :)
자작합판, 미송합판, 코팅합판과 철물들을 주문했습니다.
샌딩+바니쉬 가공까지 의뢰드렸고 딱 7영업일만에 무사도착했습니다 ^^
언제나 꼼꼼한 포장 감사합니다.
샌딩+바니쉬 마감이 아주 마음에 들었습니다.
이전에 집에서 직접 먼지 뒤집어써가며 하던게 후회스럽네요 orz
상판과 옆판을 조립합니다. 상판 쪽 나사자국이 안보였으면 해서
직각 조립철물을 사용했습니다.
목심으로도 연결할 수 있을 거 같은데, 요건 다음 기회에 해봐야겠네요 ^^
왼쪽 부분의 홈은 뒷판을 위한 홈가공 주문한 것입니다.
뒷판을 맞춰보았습니다. 뒷판은 3t 코팅합판을 사용했습니다.
서랍몸체를 조립합니다. 안쪽부분이니 비교적 저렴한 미송합판을 사용했습니다.
모서리 직각을 맞춰 클램프로 잡아두고 접착제+피스로 고정했습니다.
서랍 3면을 조립했습니다. 서랍 바닥은 역시 뒷판 가공으로 홈을 파고 3t코팅합판을 사용했습니다.
3단 레일을 부착한 모습입니다. 250mm 레일인데 좀 짧은 느낌이네요;;
서랍 바닥판 사이즈를 잘못 주문해서 5mm가량을 잘라냈습니다.
서랍 몸체 쪽 레일을 붙이기 전에 위치와 여백을 맞춰보는 중입니다.
서랍 앞판 위치를 맞추는 중입니다. 좌우상하 2.5mm여백을 설계해두었는데 a4지를 여러장 쌓아놓고 서랍 몸체에 조립될 위치를 찾았습니다.
서랍 앞판을 제 위치에 고정하고 안쪽에서 직각 조립철물로 고정합니다.
완성된 서랍입니다.
좌우로 긴 서랍이다보니 (폭이 760mm 정도) 바닥판 가운데 부분이 쳐지기도 하고
앞판으로 붙인 자작합판의 휨도 좀 있는 거 같네요. 조만간 보강쫄대를 대주어야 겠습니다.
a14.jpg이제 바닥판을 조립합니다. 바닥쪽은 양 끝을 이중기리로 천공하고 피스로 조립했습니다.
마지막으로 다리 프레임을 피스로 고정합니다(8곳).
고 사이 서랍 손잡이도 부착했습니다.
완성된 모습입니다. 한껏 설정을 했습니다 ^^
가로 800 * 세로 450의 조그만한 사이즈로, 노트북 한대에 노트 한 권 펼쳐놓고 작업하기에 알맞은 사이즈네요.
다리 들어가는 부분 높이가 630mm 정도 되는데, ikea의 frosta 스툴과 매치하니 제법 편합니다.
침대 놓고 남은 구석부분에 두었는데, 저와 아내 모두 좁은 공간의 아늑한 분위기를 좋아해서
만들고보니 마음에 듭니다 :)
2013년 12월 15일
관** 님의 작품평 | 2013-12-19
수고 하셨습니다. 10만원 이상 구매시 5% 할인 쿠폰을 보내 드렸습니다. 제품구입시 해당 쿠폰 자동으로 적용 되고요, 발급일로부터 1년내 사용하시고, 앞으로도 즐디 하세요.
작품내용 잘 보았습니다. 구입하신 제품과의 관련성과 내용의 완성도에 따른 적립금 9009원을 지급해 드렸습니다.
님의 작품평 | 2013-12-23
다리부분 철제프레임은 어디서 살수있고 가격은 어느정도하나요??
