[인테리어DIY - 벽지시공]원목양문.타일벽.인테리어벽
2014년 2월 2일 | 조회수 : 6036 | 제작자 : | 추천점수 : ★★★★★ (5)
1      싱크대 ( 하부장2968 mm * 700 mm * 570 mm)(아카시아문짝)(0 mm)(내부장 오크색) 1 820,140 원 820,140 원
총 비용 820,140 원 내 장바구니에 담기
1     자작나무 목심 10x90 50개 1 4,200 원 4,200 원
2     목심제조기(Plug Cuttet) 8mm 1 36,900 원 36,900 원
3     목심제조기(Plug Cuttet) 10mm 1 38,500 원 38,500 원
4     홀소이중드릴날(기리) 육각 원통비트 3X8mm 1 8,860 원 8,860 원
5     홀소이중드릴날(기리) 육각 원통비트 4X10mm 2 9,820 원 19,640 원
6     원목 베이직 2구 (KT6501/96mm)(22mm) 10 1,400 원 14,000 원
7     7500 원홀세제 수전 일체형 1 87,000 원 87,000 원
8     꽈배기 대 (KT1011/AP)(22mm) 2 3,800 원 7,600 원
9     파벽돌 NO.502 (1BOX) 10 25,000 원 250,000 원
10     모자이크 나무 벽돌 30X30cm (18개) 20 4,500 원 90,000 원
11     빅볼850+싱크대하수구셋트1구(대) 1 70,000 원 70,000 원
12     아티스트 스폰지 3 2,500 원 7,500 원
13     폼 브러쉬 3인치(코너 모서리 마감처리) 2 950 원 1,900 원
14     싱크 제작용 다리(12cm~19cm 높이조절가능) 20 1,500 원 30,000 원
15     Holloway 목재보호 레몬 오일 473ml 3 9,900 원 29,700 원
16     싱크대용 바구니 LT망 폭300mm 장용 1 25,000 원 25,000 원
17     데프트 친환경 우드스테인 러블리핑크 D 021 3.75L 2 83,000 원 166,000 원
18     데프트 실내전용 폴리우레탄 바니쉬 유광 3.78L 2 136,000 원 272,000 원
총 비용 1,158,800 원
제가 4월에 결혼을합니다^^ 헤헤
신혼집과 직업 특성상 자택근무를 하기에 신혼집과 사무실을 동시에 꾸미고 있습니다.
어떻게 꾸며야 할까 고민하다가 아무래도 신혼집이고 태어날 아이도 생각해서 원목으로 결정!!
기본 전 건축과 졸업과 그리고 친인척분들의 건축쪽 일을 하기시에 인테리어구상과 공구사용에 어려움은 없이
작업하고있네요... 단.. 모두 직접하다보니 시간의 압박이 ㅋㅋㅋ
오전에 본업에서 일하고 오후에는 집꾸미는 작업하고 정신없이 4개월째입니다 ㅋㅋ 늦가을에 시작해 겨울이되어버려
더욱 작업에 어려움이있네요.. 2달이면 끝낼것을....아직 갈 길이 멀답니다...
암튼 서론이 길었네요...작업을 혼자하니 사진 찍고 작업하고 머무 더디기에 중요한부분만 찍게되었어요~
나중에 여유되면 더 자세히 찍어드릴께요~
구입한 자재가 많아서 트럭으로 배송이 왔네요 ㅋㅋ아직 구입할게 너무 많이 남았어요 ㅜㅜ
일단 철천지에서 구입한 나무 조각들로 간단히 벽인테리어겸 액자를 만들었어요 이곳중앙에 웨딩사진과
여러 추억의 사진을 걸어 놓으려고요
사진 오른쪽 코너쪽에 리모콘 스위치가있어요 이게 위에 레일 조명과 밖에 야외등이 조인되어이어 시간이되면 자동으로 켜지고 시간이 지나면 자동으로 거지게 해놨어요 ㅋㅋ
시공후 사진입니다 음....철천지구입한 나무조각들의 사각크기가 같아서 좀 아쉽네요 정사각형있었음 더괜찮을듯한데 보시면 작은 조각들은 제가 절반으로 잘라서 사용했답니다. 그게 더 이쁘네요 ㅋㅋ
밑에가 좀 허전하죠?? ㅋ 밑에는 선반을 만드려고요 음...보석집에가면 상단은 유리전시가되고 하단은 서랍으로 되어있는 그런 선반으로 구상중이예요  완성되면 다시 올려드릴께요~ 아직 50% 완성입니다.
다음은 저와 제부인이 쓰게된 책상자리입니다 ㄷ
일단 벽부터 시공하고 그자리에 책상을 ㄱ자로 놓으려고요 공간이 좁아 의자도 각의자로 놓아야할듯 ㅠㅠ
 cam01854.jpg짠! 완성!!은 아니고 ㅋㅋ 아직 줄눈이 없어요 제가 주문한다는것 깜박햇네요 ㅋㅋ 그래도 분위기있죠 헤헤
다은은 직접 제작한 양문입니다~ 주물 나비로 입체효과도~ 넣었어요~ ㅋㅋ 싱플한거 좋아하시는분은
별로겠지만 저 좀.. 꽉찬걸 좋아하는스타일이라 ㅋㅋ
ㅇ문틀,문까지 자작자품 ㅋㅋㅋ문값보다 경첨과 나비주물값이 더나간듯 ㅋ 그리고 문옆에보이는 사이팅판넬은 기존집의 외벽입니다 우드사이딩이 느낌이 괜찮아서 그냥 쓰려고요 ^^;문으로 들어가면 안방 !!
이상으로 1탄 마무리~ 정말 작업하고 사진찍고 너무 힘들어요 ㅋㅋ
아직 만들어야할 목록이예요~ 헐 ㅋㅋ
1.평상도2000*1200
2.북박이장 3500*2000
3.화장대2개 700*500,1200*500
4.신발장1800*1200
5.아일렌드 식탁1200*700싱
6.ㄱ자 싱크대 1880*1700 (거의 완성 다되면 올릴께요~)
7.회선 tv벽 1900*1100 할게 많네요 ㅋㅋ
참고로 저희집은 13평입니다 ㅎㅎㅎ 최대한 공간활용해서 !!
하단 사진은 공방아닙니다지금 인테리어중인 집이예요  날이 추워 방안에서 작업하는겁니다 ㅋㅋ
초기 인테리어 사진
ㅎ현재 진행중인 사진입니다
2014년 2월 2일
관** 님의 작품평 | 2014-02-07
수고 하셨습니다. 10만원 이상 구매시 5% 할인 쿠폰을 보내 드렸습니다. 제품구입시 해당 쿠폰 자동으로 적용 되고요, 발급일로부터 1년내 사용하시고, 앞으로도 즐디 하세요.
작품내용 잘 보았습니다. 구입하신 제품과의 관련성과 내용의 완성도에 따른 적립금 98947원을 지급해 드렸습니다.
