[A/V DIY - 스피커]리모델링 스피커
2015년 3월 9일 | 조회수 : 2345 | 제작자 : | 추천점수 : ★★★★★ (5)
1      고급가구용 자작합판 (러시아 SBB등급) 1209X2400X18mm 1 84,060 원 84,060 원
2      MDF 레귤러(주문도면절단) 1200X2406mm 6mm 1 1,760 원 1,760 원
3      MDF 레귤러(주문도면절단) 1209X2406mm 18mm 1 8,010 원 8,010 원
4      MDF 레귤러(주문도면절단) 1209X2406mm 25mm 1 2,610 원 2,610 원
5      고급가구용 자작합판 (러시아 SBB등급) 1209X2400X18mm 1 35,580 원 35,580 원
6      MDF 레귤러(주문도면절단) 1200X2406mm 6mm 1 1,420 원 1,420 원
총 비용 133,440 원 내 장바구니에 담기
1     번데기 너트 외경 8mm 나사산 6mm 길이 13mm 17 110 원 1,870 원
2     샌더 사포용 스텐 홀더 (소) 1 12,300 원 12,300 원
3     종이사포 600방 4 400 원 1,600 원
4     천사포 80방 5 590 원 2,950 원
5     천사포 220방 2 590 원 1,180 원
6     천사포 400방 4 590 원 2,360 원
7     아티스트 스폰지 3 2,500 원 7,500 원
8     번데기 너트 외경 6mm 나사산 4mm 길이 10mm 17 100 원 1,700 원
9     데프트 실내전용 폴리우레탄 바니쉬 반광 946ml 1 34,300 원 34,300 원
10     KUJIRA 톱용 톱자루 고급형 (소) 1 3,730 원 3,730 원
11     타이트본드I 오리지널 (고급가구,악기,목재) 237ml 1 6,900 원 6,900 원
12     KUJIRA 톱날 265mm 2 7,680 원 15,360 원
13     가시 너트 외경 6mm 내경 5mm 1개 (크롬색) 2 100 원 200 원
14     번데기 너트 외경 8mm 나사산 6mm 길이 13mm 16 110 원 1,760 원
15     엘머스 프리미엄목공용 접착제(EM7290) 118ml 1 6,000 원 6,000 원
16     마스킹 테이프 50mmX40m 1 2,300 원 2,300 원
17     W715 초강력젯소 실내/외부겸용 광도<5 236ml 1 9,500 원 9,500 원
18     엘머스 다용도 접착제 (EM650A) 1 7,000 원 7,000 원
19     3M 77스프레이 강력접착제 455ml 1 7,410 원 7,410 원
20     국내산 KS 주문형 드릴날(철재,목재용) 3.5mm 1 1,100 원 1,100 원
21     국내산 KS 주문형 드릴날(철재,목재용) 6.4mm 1 2,230 원 2,230 원
22     KUJIRA 톱날 265mm 1 7,680 원 7,680 원
23     종이사포 1500방 2 400 원 800 원
24     종이사포 800방 3 400 원 1,200 원
25     종이사포 1000방 4 400 원 1,600 원
26     천사포 220방 4 590 원 2,360 원
총 비용 142,890 원
3개월만에 드뎌 완성한 자작스피커입니다.
순수자작품이라기 보단 기존에 만족해하며 사용했왔던 예진스피커(현: 소노다인)의 쥴리어드 86이라는 기성품스피커의 리모델링 작품입니다.  출시시기가 좀 되는 스피커인데 mdf로 제작된 인클로져에 있던 음새부분의 단차와 검정색 거친마감이 늘 거슬렸고 사용하다보니 흠도 생겼습니다.
꼭 만들고 싶은 자작스피커모델이 있었는데 처음부터 달려들기보단 습작삼아 이 스피커를 리모델링하면서 경험을 쌓아서 시도하는 편이 낫겠다싶어 스피커리모델링을 결심하게 되었습니다.
기성품스피커의 오리지날 유닛, 인클로져 용적,, 크로스오버 디자인, 덕터디자인만 살리고 나머지는 제가 원하는 방향으로 만들었습니다.
예진스피커 쥴리어드 86
상/하/측면은 모서리 45도 작업된 18t 자작합판을 사용했고, 뒷판은 18t 자작합판으로, 앞배플은 18t와 6t mdf를 사용해 써클커터로 유닛홀을 냈습니다.
스피크그릴은 기성품에 있던 것을 위아래 잘라 사용했습니다.
내부댐핑재는 2t 부틸차음판 + 4t 폴리에스터 흡음재 + 5t 폴리에스터 솜으로 구성했습니다.
모양을 잡힌 인클로져 모습니다.
전면배플입니다.  젯소 > 샌딩 > 흑색무광락카스프레이 > 수성바니쉬로 작업했습니다.
스피커그릴프레임입니다.  전체적으로 흑색무광락카스프레이를 뿌려주었습니다.
목공작업이 완료된 인클로져모습입니다.
인클로져 도색은 투명스테인 > 샌딩 > 저광수성바니쉬로 작업했습니다.
제작한 크로스오버를 뒷면에 장착하고 30t 솜을 덮어주었습니다.
그릴천을 붙이고, 그릴고정핀도 박아주었습니다. 바닥에는 번데기너트를 이용해 스파이크도 장착했습니다.
완성된 스피커 모습니다.
2015년 3월 9일
관** 님의 작품평 | 2015-03-09
작품내용 잘 보았습니다. 구입하신 제품과의 관련성과 내용의 완성도에 따른 적립금 6860원을 지급해 드렸습니다.
