[목공DIY - 책상]아들방 책상 만들어주기
2015년 4월 15일 | 조회수 : 1903 | 제작자 : | 추천점수 : ★★★★★ (5)
1      삼나무 Top Finger 1209X2403X12mm 1 1,010 원 1,010 원
2      삼나무 Top Finger 1209X2403X12mm 1 1,130 원 1,130 원
3      삼나무 Top Finger 1209X2403X12mm 1 3,230 원 3,230 원
4      MDF 레귤러(주문도면절단) 1209X2406mm 18mm 1 2,300 원 2,300 원
5      MDF 레귤러(주문도면절단) 1209X2406mm 18mm 1 4,460 원 4,460 원
6      MDF 레귤러(주문도면절단) 1209X2406mm 18mm 1 5,350 원 5,350 원
7      MDF 레귤러(주문도면절단) 1209X2406mm 18mm 1 5,480 원 5,480 원
8      MDF 레귤러(주문도면절단) 1209X2406mm 18mm 1 5,500 원 5,500 원
9      MDF 레귤러(주문도면절단) 1209X2406mm 18mm 1 7,630 원 7,630 원
10      MDF 레귤러(주문도면절단) 1209X2406mm 18mm 1 7,630 원 7,630 원
11      MDF 레귤러(주문도면절단) 1209X2406mm 18mm 1 9,260 원 9,260 원
12      MDF 레귤러(주문도면절단) 1209X2406mm 25mm 1 23,290 원 23,290 원
13      뒷판용1면 무광백색(합판) 뒷판용 1209x2400x3mm 1 550 원 550 원
14      뒷판용1면 무광백색(합판) 뒷판용 1209x2400x3mm 1 960 원 960 원
15      뒷판용1면 무광백색(합판) 뒷판용 1209x2400x3mm 1 3,770 원 3,770 원
총 비용 81,550 원 내 장바구니에 담기
1     평화 멀티 손타카 1 18,480 원 18,480 원
2     밝은 목심 8X40mm 50 32 원 1,600 원
3     국내산 KS 주문형 드릴날(철재,목재용) 5.8mm 1 1,790 원 1,790 원
4     국내산 KS 주문형 드릴날(철재,목재용) 7.8mm 1 2,830 원 2,830 원
5     직소날 BOSCH 곡선절단 목재용 T101AO 1 1,880 원 1,880 원
6     4mmX40mm 볼트너트(접시머리) 50 85 원 4,250 원
7     코너 꺽쇠 중 30X25X25mm 20 250 원 5,000 원
8     번데기 너트 외경 8mm 나사산 6mm 길이 15mm 50 130 원 6,500 원
9     베이직 원목 ㄱ손잡이 (96mm)(삼나무) 1 240 원 240 원
10     연결용 평철 30X35mm 20 150 원 3,000 원
11     상판 고정 8자 철물 30 120 원 3,600 원
12     아크릴 손잡이 홀 가이드 1 2,800 원 2,800 원
13     코너 꺽쇠 미니 15X25X25mm 30 140 원 4,200 원
14     미니 자동바 1 9,900 원 9,900 원
15     국산 고급 평끌 22mm 1 5,500 원 5,500 원
16     직소날 BOSCH 빠르고 깨끗한절단 목재용 T301CD 1 2,310 원 2,310 원
17     직소날 BOSCH 직선,고운절단 철재용 T318A 1 2,440 원 2,440 원
총 비용 76,320 원
드뎌 아들방 책상을 만들어 줬습니다
요번엔 모든 자재를 철천지에서 주문을했지만....배송이 느린건 바쁘시고 정확하게 해주시다보니 그럴수있다
이해를 했습니다만....물건도 따로따로 두번에 나뉘어서오고... 택배서에서 물건하나가 누락이되고 ....
확인통화를 몇번이나 했는지... 넘복잡하게
물건을 받다보니.... 결국 주말에 작업을 못하여
평일에 퇴근하며 짬내서 작업하다보니 작업사진을 찍을 시간이 없었습니다....
내년엔 이사를 가야되고 지금방엔 책상은 있어야되고 집은 좁고 ..ㅎㅎ
할수 없이 책상과 책장은 mdf 로 작업 하게 되었습니다
내년에 이사를 가면 그방에 맞춰서 좋은 목재로 다시 만들어 줘야겠습니다
책상 상판은 25t, 나머지 책장과 서랍은 18t, 서랍은 삼나무12t 로 작업했습니다
처음만들어보는 서랍이라 도면 그릴때 머리가 아픈것빼고는 잼있더군요 ㅎㅎ
서랍밑에는 책가방과 신발주머니 수납 할수있는 공간이구요
폭이 넘좁다보니 레일은 빼고 작업했습니다...솔직히 레일 작업할려니 머리가 아파서리ㅎㅎㅎ
20150414_215229.jpg방이 좁다보니 원래는 벽에 책상을 고정해 접었다 펼수있게하고싶었지만
와이프께서 책상은 펴있어야 공부를한다고 해서 한쪽은 가방과 책상서랍
한쪽은 두꺼운 까치발을 이용해 침대 기둥에 고정시켜 밨습니다
괜찮은 방법인진 모르겠지만....추후 책상 및에 각목을 추가로 덧데어  벽과 고정 시킬려고 합니다
지금은 왠지 불안해 보이네요...
혹시 mdf도 변형이나 휨이 발생되나요?? 항상 작업하면서 느끼는거지만 궁금한걸 어디 물오볼때가 없어
불편하고 알려면 인테넷으로 폭풍검색을 해야 되니 힘드네용....
여지껏 철천지에서 주문한 철물자재 들입니다 전요넘들이 넉넉하게 있어야 맘이
편해져서 주문할때 마다 조금식 추가로 시키다보니 양이제법 되네요 ㅎㅎ
어제 마눌께서 애방 책상색이 이게 모냐고...핀잔을 주는 바람에... 정친차리고 보니
재가  그놈에 북유럽풍 가구 쫓아 해볼려다... 이따구로 색칠하게 되었네요 ㅎㅎ
퇴근하고 잠못자가며 했는데....다행이 바니쉬를 아직 안바른 상태라...
추후 밝은 색으로 도색을 다시해줘야 겠습니다^^
2015년 5월 11일
2015년 4월 20일
2015년 4월 15일
2015년 4월 15일
모*** 님의 작품평 | 2015-04-15
MDF 도 훌륭하네요.. 포름이가 좀 나온다 해서 꺼려하지만 ㅋㅋ 열심히 작업했는데.. 마눌님의 한마디가.. 힘을 쭉 빠지게도.. 힘이 나게도 하지요 ^^ 고생하셨습니다.
관** 님의 작품평 | 2015-04-15
작품내용 잘 보았습니다. 구입하신 제품과의 관련성과 내용의 완성도에 따른 적립금 4735원을 지급해 드렸습니다.
