[목공DIY - 가구조립]자작집성목 싱크대
2015년 5월 1일 | 조회수 : 3563 | 제작자 : | 추천점수 : ★★★★★ (5)
1      싱크대 ( 상부장3680 mm * 800 mm * 310 mm)(물푸레문짝)(0 mm)(내부장 오크색) 1 510,800 원 510,800 원
2      싱크대 ( 하부장3970 mm * 700 mm * 570 mm)(물푸레문짝)(0 mm)(내부장 오크색) 1 1,018,230 원 1,018,230 원
총 비용 1,529,030 원 내 장바구니에 담기
1     가구연결볼트너트 지름 6mm 연결가능폭 27-30mm 10 210 원 2,100 원
2     가구연결볼트너트 지름 6mm 연결가능폭 27-30mm 10 210 원 2,100 원
총 비용 4,200 원
싱크대가 15년정도 되어서 정말 주저앉고 삭은데가 많아서 어떻게 리폼할 것도 많지 않아서 고민고민 하다가 주문하게 되었네요.
상부장 몇개만 리폼 가능해서 그건 아일랜드 식탁으로 리폼하고 나머지는 분해해서 폐기물 봉투로 처리했습니다.
싱크대 주문하면서 구조도 조금 쓰기 편리하게 변경하고
양문형도 서랍형으로 변경한다고 생각이 많아져서 주문하는데 시간이 많이 걸렸습니다.
일하고 틈틈히 하느라고 상부장 먼저 주문하고 하부장은 나중에 주문했는데 저희한테는 그게 맞았던 것 같습니다.
상부장 완성하는데도 2주정도 걸렸네요.천천히 시간 날때 한다고 하니 진도가 안나가는 게 문제였습니다.
상부장만 주문해도 저런 포장이 5개 정도 됩니다.
정말 집이 좁은 곳이난 베란다가 좁은 집은  리폼할려면 난감할것 같습니다.
저희는 문짝을 자작집성통원목으로 주문해서 받는데도 시간이 조금 더 걸렸습니다.
이건  하부장 인데 ㄱ자 부엌형이라 금방 설치했습니다.정확히 주문했는지 오차없이 맞아서 기분이 좋았습니다.
상부장 문짝을 자작집성으로 변경해서 샌딩작업 한번 해주고 오크색 발라주고 한번바르니
제가 원하는 색상이 안나와서 한번 더바르고 바니쉬 작업을 두번 정도 했습니다.
상부장은 물이 닿지 않아서 그냥 두번만 하고 하부장 할때는 세번 바니쉬 작업을 했습니다.
이 사진은 샌딩만 한 사진입니다.
하부장을 주문하니 상부장때는 택배 물건이 5개 정도 였는데 하부장때는 11개 더군요.
택배아저씨가 너무 힘들어 해서 저도 살짝 미안해 졌습니다.
이건 싱크볼 상판부분인데 샌딩작업 두번 하고 오크색 오일스테인 두번 작업하고 바니쉬 작업은 한 아홉번 정도는 한것 같네요
.하여튼 얇게 펴 발라서 자주자주 발라 주었습니다.
아침에 출근 전에 바르고 퇴근해서 한번 더 바르고 해도 며칠이 걸리더군요.
이게 큰 부피를 차지해서 뒤집어서도 작업해야 하고 옆도 해야하고 해서 시간이 많이 소요되더군요.
정말 인건비는 빠지는 일인지 ....하면서 주방은 써야 하니까
가스레인지부분을 한쪽으로 제껴서 쓰면서 맞춰보면서 하느라고 주방을 못써서 불편한 점 없게 해서 그래도 다행이었습니다.
상하부장 주문해서 완성하는데 찬찬히 하느라고 두달정도 걸린것 같습니다.
상부장을 떼어보니 우리집은 이런형태라서 이 바가 너무 낮게 설치되어 변경하느라고 시간이 좀 소요되었네요.
타일은 상부장 주문하고 상부장 철거 하고 폭퐁검색으로 무난한 걸로 한다는게 이걸로 했네요.
이 타일로 할때까지만 하더라도 문짝을 그냥 주문해서 흰페인트 칠해서 쓸려고 했는데 ...
타일 작업 하고 며칠있다보니 생각이 바뀌어서 문짝 변경하느라 주문후 배송도 늦었네요.
결정장애가 있나봐요.흰색에 어울리는 타일이었는데 어쩌겠어요.
상부장 다는데 조금 어려웠습니다.
걸이를 정말 에누리도 없이 정확히 필요한 만큼만 있어서 조금만 오차가 나면 걸수가 없어서 정말정말 애 먹었습니다.
싱크쇼바를 주문해서 달아야 되겠더군요.
문짝을 변경해서 주문하느라고 좌우 양문형은 괜찮은데
상하장은 문짝이 살짝 주저앉을려고 해서 나중에 싱크쇼바 주문하고
손잡이도 하부장 완성되면 전체적인 것 확인해서 주문할려고 하지만
어떤 손잡이가 좋을지 아직 고민입니다. 이 몹쓸 결정장애.....
하부장은 서랍형으로 다 변경했는데 뒷부분이 10cm정도 모잘라게 설계가 되어있더군요.
알았다면 추가금액 지불하고 더 긴 걸로 추가변경했을텐데.
지금은 배송받은 상태라 어쩔수 없이 씁니다만 아쉬움이 많이 남는 건 사실입니다.
자작집성원목을 하면 나무가 틀어질거라고 했는데 약간씩 휘어지는 건 사실입니다.
크게 보기 싫은게 아니라서 지금은 쓰고 있는데 지금은 휘지 않습니다.
처음에 올때부터 휘어져 왔거나 마감처리를 제가 늦게 한 것들이 조금씩 휘어진것 같아서 빠른 마감이 중요한것 같습니다.
상판에 바니쉬를 여러번 칠하다 보니까 반짝반짝 합니다만..
어쩔수 없는 관계로..가스쿡탑 올리고 하니 어느정도 싱크대 모습이 갖추어져 갑니다.
상판주문할때 까지 가스쿡탑을 정하지 못해서 저희가 타공작업 했는데 나무가 단단하긴 한것 같더군요,
그래도 올리고 나니 별다른 거슬리는게 없어서 좋으네요. 아이들이 상판이 고급스럽다고 하네요...
싱크볼은 코팅싱크볼을 했는데 오래 쓸지 모르겠네요.
스완수전을 하고 싶었지만 수압이 낮다는 평이 너무 많아서 실용적으로 쓰기에는 좀 그래서 그냥 대림수전으로 만족하고 ..
싱크볼 얹는데 조금 어려웠습니다.
싱크볼 가장자리가 평평하게 오지 않아서 상판에 붙일려고 하니 뜨는 부분이 많아서 평평하게 펴서 하느라고...
투명 실리콘 쏘고 베란다에서 하루 두고 싱크대위에 올리고 쓰니 물은 튀는데
상판에 바니쉬 작업을 해서 그런지 금방금방 닦아서 쓰면 괜찮을 것 같네요.
부엌이 바뀌면서 자발적이지는 않지만 부지런해질수 밖게 없겠네요.
손잡이도 달아야 하고 뒷 선반도 달아야 하고 하부 가림막도 해야하고
아직 할일이 많이 남았지만
상하부장 설치하는데 쉬엄쉬엄 하느라 시간이 너무 많이 걸린것 같아서
전체적인것 지켜보면서 부족한 것도 천천히 보강하면서 해야겠네요.
2018년 7월 11일
2017년 4월 30일
2016년 2월 12일
2015년 5월 1일
2015년 2월 28일
관** 님의 작품평 | 2015-05-08
작품내용 잘 보았습니다. 구입하신 제품과의 관련성과 내용의 완성도에 따른 적립금 18421원을 지급해 드렸습니다.
