[목공DIY - 싱크대]원목상판 완성했어요
2015년 10월 5일 | 조회수 : 6652 | 제작자 : | 추천점수 : ★★★★★ (5)
1      소나무 (칠레산) Top Finger 906X2260mm 15mm 1 1,270 원 1,270 원
2      소나무 (칠레산) Top Finger 906X2260mm 15mm 1 1,410 원 1,410 원
3      소나무 (칠레산) Top Finger 906X2260mm 15mm 1 1,500 원 1,500 원
4      소나무 (칠레산) Top Finger 906X2260mm 15mm 1 1,820 원 1,820 원
5      소나무 (칠레산) Top Finger 906X2260mm 15mm 1 1,840 원 1,840 원
6      삼나무 Solid 1209X2403X18mm 1 9,770 원 9,770 원
7      삼나무 Solid 1209X2403X18mm 1 10,800 원 10,800 원
8      삼나무 Solid 1209X2403X18mm 1 43,730 원 43,730 원
9      싱크대상판 원목(특수목) 36mm(뒷턱포함,싱크볼 별매)(기타볼(도면))(자작합판) (2620*36*600)(1개) 1 254,740 원 254,740 원
10      원목(특수목) 싱크대상판 쿡탑(가스렌지) 가공비용 1 20,000 원 20,000 원
총 비용 346,880 원 내 장바구니에 담기
1     여성전용 최고급 장갑(TOP) 1 850 원 850 원
2     라텍스 고무장갑 6 330 원 1,980 원
3     시스템 3단레일(일반) 36mm 500mm 2개 1조 1 4,470 원 4,470 원
4     요술선반용 철봉 콘크리트용 세트 150mm 4 3,300 원 13,200 원
5     클리어 우드 피니쉬 저광(바니쉬) 200ml 1 7,600 원 7,600 원
6     페인트용 트레이 황색 272X362X60mm 1 3,500 원 3,500 원
7     JOWAT 목공본드 전문가용 독일산 화이트 글루(D3 방수등급) 80g 1 2,300 원 2,300 원
8     페인트 유성수성 겸용로라 225mm 9인치 1 2,300 원 2,300 원
9     부처블락 오일 피니쉬 1 30,200 원 30,200 원
총 비용 66,400 원
드디어 꿈에 그리던 원목상판 완성했어요!!
우선은 목재를 어떤것을 선택해야 할까부터 고민이 많았어요
집안에 가구들이 물푸레 나무라 물푸레로 주문을 해야하나 고민하다가
어디선가 자작합판이 여러겹을 겹쳐놓아서 원목상판 뒤틀림이 그나마 좀 덜하다는 얘기를 듣고
그때 바로 자작합판으로 상판을 주문했어요
타공할때 도대체 r값이라는게 뭔지 멘붕이 오더라구요.
철천지 상담원분이 친절하게 몇번이고 응대해 주셔서 겨우겨우 r값을 터득하여 주문하고 추석전에 상판을 배송 받았어요.
친절한 상담과 빠른 배송에 철천지에게 무한 감사를 드려요.
작업은 추석을 이용해서 상판을 샌딩하고 오일 발랐어요.
처음엔 오일이 잘 스며들수 있게 거친 사포 220방으로 샌딩했어요.
150을 쓰려했는데 나무가 심하게 거칠어 질거같아 소심한 마음에 220방으로 시작했더니 결도 고와지고 다행이다 싶었어요.
부처블락 오일사용해서 행여나 물 스며들까 야무지게 구석구석 오일칠을 하고... 말리고... 또 다시 400방 사포로 샌딩하고 오일칠하고... 말리고... 다시 400방 사포 샌딩... 이것을 네번반복하고.
나머지 두번은 600방 사포로 샌딩하고 오일칠 두번으로 마무리 했어요.
이거하는데도 반나절이 꼬박 지나가더라구요. 오일을 충분히 말려야 하기 때문에 휴일 하루 날잡고 하시는게 좋을거 같아요.
샌딩과 오일작업을 끝내고.. 일단 실리콘을 이용해 싱크볼을  부착하고, 철천지에서 함께 보내준 s자 클립(?)으로 다시 튼튼하게 고정시켰어요.
쿡탑 타공도 너무나 완벽하게 되서 딱소리나게 쿡탑도 끼워넣었어요.
상판과 하부장도 나사로 단단히 조이고 드디어 드디어 원목 상판이 완성되었습니다!!!
 기존에 있던 싱크대 하부장을 그대로 사용하기에는 조리공간이 너무 좁고 짧아서.
아무래도 조리공간을 넓혀야겠단 생각에
밥통&렌지대를 싱크대 높이와 맞게 만들자! 해서 목재를 주문하여 만들어봤어요.
 하부장은 기존것을 사용했기 때문에 문짝만 따로 떼서 페인트칠 했어요.
페인트 칠하는게 은근 노동이였답니다ㅠ
뒷턱도 실리콘이랑 피스 사용하게 튼튼하게 부착했어요.
물들어 가서 혹시라도 목재가 썩게 될까봐 실리콘 처리를 꼼꼼하게 해줬습니다.
쿡탑쪽에 부착 해야할 뒷턱은 그대로 붙였다가는 불이 닿아서 불날거 같은 예감100% ㅋㅋ
그냥 버리는건 아까워서 렌지대 만들때 감쪽같이 사용했더니 진짜 상판이랑 한세트인 것 마냥 너무너무 잘어울려서 매우 만족했답니다.
그리하여 완성된 저희집 주방  고치기전과 고친후 사진 비교해서 보여드릴게요
 before
요리하게 싫게 만드는 좁은 공간..
허접함에 눈물나던 주방이...
 after
철천지 덕분에 원목 상판과 렌지대 제작으로
자꾸만 가고싶고 보고싶은 주방으로 변신했어요 너무너무 감사해요!!!!^^
2015년 10월 5일
2015년 9월 22일
관** 님의 작품평 | 2015-10-26
작품내용 잘 보았습니다. 구입하신 제품과의 관련성과 내용의 완성도에 따른 적립금 9179원을 지급해 드렸습니다.
