[목공DIY - 싱크대]자작나무 원목상판 싱크대 제작후기
2016년 11월 26일 | 조회수 : 2258 | 제작자 : | 추천점수 : ★★★★★ (5)
1      싱크대 ( 상부장2900 mm * 800 mm * 310 mm 하부장2900 mm * 700 mm * 600 mm)(UV백색)(내부장 오크색) 1 1,259,320 원 1,259,320 원
총 비용 1,259,320 원 내 장바구니에 담기
1     피노750 원홀 싱크 1 68,000 원 68,000 원
2     싱크볼 원홀 수도 구멍가공 지름 37mm(1번) 1 10,000 원 10,000 원
3     빅볼870+싱크대하수구셋트1구(대) 1 73,000 원 73,000 원
총 비용 151,000 원
2016.8.30. 원목싱크대를 주문하면 원목도마를 사은품으로 주신다고 하길래
후다닥 주문을 했습니다
고가의 원목싱크대를  이렇게 지방까지 배송해주셔서 감사합니다
초보자가 주문하여 조립하는건 아니라고 써있었지만 초보자가 주문을 했습니다
상부장과 하부장 사이즈 및 부품 조립 모양이 조금씩 다른데 일일이 검수확인하는 과정이 힘들었습니다
뭐가 뭔지 잘 모르겠더라구요. ㅎㅎㅎㅎㅎ
물품배송시 주문내역과 자재내역이 좀더 상세히 기재되는 프로그램을 구축해서 보내주신다면
굉장히 편리하지 않을까 싶습니다. 뒷판의 상세 w*d*h, 하판의 w*d*h 이런식으로만 전부 내역이 나온다면
철천지 서비스가 빛을 발할것 같습니다.
뒷판이나 보강목 하판 일부가 미배송되어 기다리는 시간이 많았습니다
일부 미배송품을 전부 다시 제작해서 보내주신거 같다는 느낌을 받았습니다. 매우 감사합니다. 꾸벅
명절연휴에 조립하라고 일찍 보내주실려고 전국으로 많은 물량을 보내느라 유실이 되었다는 설명도 감사드립니다.
싱크대를 1자형으로 하고 약2.9미터 정도로 제작했습니다 아무래도 초보라 ㄱ자가 어려울것 같았습니다.
한옥에 모던한 싱크대를 놓고 싶어서,
한옥에 나무가 많이 사용되서 싱크대는 상판만 원목으로 하고, 예전에 많이 사용하는 화이트 유광 재질을 선택했습니다.
하부장 광폭서랍장 한개,가스렌지서랍장한개 두개를 서랍장 형태로 제작했습니다
광폭서랍장 하부 지지용 보강목을 보내주셔서 잘 사용했습니다
광폭서랍장을 최대길이만큼 1미터정도  2단서랍으로 제작했는데 1단은 잘들어가고 나오지만 2단은 온힘을 다해도
뻑뻑해서 서랍조립시 클램프를 사용하지않아 크게 조립했나 싶어 레일 분해후 전동대패로 서랍죄우판을 밀어서
광폭레일을 다시 달았습니다
뭐가 안맞는건지 들어는 가지만 여전히 뻑뻑합니다
ㅠㅠ 초보자는 가급적 광폭서랍장은 1미터보다 작게 제작해야지 싶습니다
1단은 냄비와 볼종류를 전부 수납하고 있어 좋긴합니다
현재까지 쳐짐없이 사용하고 있습니다
가스렌지하부장도 서랍장으로 제작하고, 양념통을 작은 바구니에 넣어서 수납하고 있습니다.
참 좋습니다. 쭉 잡아당기면 소금 후추 설탕 고추가루 다 보이니까요 ^^
사실 급하게 조립하다 밑판이 제대로 안들어가서 울었는데, 바구니 놓고 사용하니 아무도 모릅니다.
참 좋습니다. 작은 서랍장이라 초보가 조립했지만 잘들어가고 잘 나옵니다.
상부장 매다는 작업은 하부장과 상부장을 다 조립하고 한참 지나 하였습니다.  참 고된작업이었습니다
저희는 전문가가 아니기에 상부장만 매다는데 하루 꼬박 걸렸습니다.
저희가 별도 구매한 파세코식기소독기와  후드를
같이 설치하면서 상하 좌우 수평을 맞추면서 뒤에 벽부착고정부속까지
초보자는 상부장없이 하부장만 하는게 스트레스 덜받는거 같습니다
실제 조립설치에 필요한 시간은 1주일 내외였겠지만 납품 받고 사용하기까지 1달 반정도 걸렸습니다.
신축주택이라 산더미처럼 쌓여있는 싱크대 자재를 처리해야 바닥 장판을 깔수있어
ㅎㅎㅎ
싱크대 만드는데 스트레스를 받았습니다.
만들어 놓고 보니 역시 좋긴 합니다.
그리고 저희가 들인 시간과 노동을 생각하니 300만원 정도의 가치가 있다 생각합니다.
싱크대가 비싸다고 막연히 생각했는데 만들어보니
그 가격을 받으셔야 마땅하다는 생각이 듭니다.
자작나무상판은 철천지에서 오일도장을 하고 화물배송을 해주셨으며
반짝반짝한  느낌을 좋아해서 부처블락오일을 2회 앞뒤로 더 칠해서
사용하고 있습니다
현재 설겆이하고 수건으로 물기를 닦아내며 사용하고 있는데
참 느낌이 좋은 싱크대입니다
그리고 사은품으로 주신 싱크볼에 맞춰 제작한 원목도마는
현재 부처블락오일 2회를 추가로 더 칠한후 옆에 세워두고 있습니다.
막상 싱크볼에 위에 덮어보니
병약한 제가 들었다 놨다 하기엔 굉장히 무거웠습니다.
아마... 제가 절반 잘라 사용하거나,
다리를 달아 좌탁으로 사용할것 같습니다. ^^v
저렴한 가격으로 고급진 싱크대를 갖게되어 영광입니다
원목싱크대에 놓으면 평범한 찻잔도 고급져보입니다
감사합니다
2016년 11월 26일
관** 님의 작품평 | 2016-11-28
작품내용 잘 보았습니다. 구입하신 제품과의 관련성과 내용의 완성도에 따른 적립금 14953원을 지급해 드렸습니다.
